Originalmente inviato da fly71 poi va messo del distaccante, io uso del comune sapone liquido, infatti ho fatto delle prove usando dei master in gesso ci mettevo il sapone liquido ma veniva ssorbito dal gesso poroso, questo non facilitava il distacco dal pezzo dalla lastra formata |
Forse posso esserti utile con il distaccante. Quando mi occupavo di ceramica usavo dei master in gesso dai quali ricavare lo stampo sempre in gesso. Per evitare che il tutto si attaccasse usavo un piccolo pentolino all'interno del quale scioglievo del comune sapone per bucato (quello giallo per intenderci).
Si riduce a scaglie il sapone, si aggiunge un po d'acqua e si pone sul gas. Mescola con cura sino a quando il tutto si riduce in un composto cremoso. Si sparge sul master con un pennello a setole larghe (più passate= più spessore) e poi una volta asciugato, se necessario, puoi levigare le asperità con la lama di un coltello. Il distacco è garantito.
Buon lavoro.
