Vecchio 23 febbraio 07, 17:18   #133 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da protomax
Per misurare la corrente dei motori (ed hai i driver motore separati) puoi inserire in "serie" un semplice tester (o la pinza se fa da tester) sul polo positivo del morsetto dell'ingresso alimentazione della scheda asse e vedi in funziona statica che corrente scorre ... dovrebbe essere la corrente somma delle due fasi (modo bipolare)
Ahhh!! ho capito, se devono assorbire 1,4 A a testa, avro' 4,2 A.
Se la corrente è molto piu alta... è sicuramente LUI che se la pippa...
Provo con la pinza e con il tester
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
