Discussione: Portata Spektrum dx6i
Vecchio 04 marzo 15, 19:40   #26 (permalink)  Top
ddtvela
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da maxrex75 Visualizza messaggio
ciao, allora cavo cc su porta batt/bind rx, alimento rx, luce rx flasha velocemente poi tenendo il gas a minimo accendo il tx con la leva trainer tirata come da istruzioni, a questo punto la luce su rx flasha in modo diverso, poi dopo un po' invece di rimanere accesa fissa si spegne.
La procedure sembra corretta.
Che messaggio ti da la trasmittente?
Per caso hai impostato la trasmittente in solo DSMX (per la 6100 devi impostare DSM2 o in entrambi i modi)?
L'unico suggerimento che posso darti è di riprovare allontanandoti almeno un paio di metri dalla rx (quando rx e tx sono troppo vicini è facile che il binding non riesca).
Comunque in qualche caso è successo anche a me che ho dovuto provare più di una volta.
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
