Originalmente inviato da akitainu eh si....parli bene tu che sai di che parli.... io so solo misurare gli assorbimenti sui brushless dei modelli.... mica della cnc.
Mi puo servire la Pinza amperometrica?
Poi.... i motori mi sono stati regalati, sono 4 e uno fu smontato, secondo me ha perso le sue caratteristiche e l'ho messo da parte.
Potrei forse usarlo?
azie per i consigli. |
Per misurare la corrente dei motori (ed hai i driver motore separati) puoi inserire in "serie" un semplice tester (o la pinza se fa da tester) sul polo positivo del morsetto dell'ingresso alimentazione della scheda asse e vedi in funziona statica che corrente scorre ... dovrebbe essere la corrente somma delle due fasi (modo bipolare)
