Salve a tutti, io ho una macchina pe rla termoformatura terminata da poco tempo, ho messo un mio post in questo forum se vi interessa vederlo, con dimensioni di 35x45.
ho visto anch'io il modello 339 sul sito di passionfly loro credo che abbiano una macchina con un telaio molto grande almeno 40x100.
anche a me era venuta l'idea di farmi un modello con fusoliera in termoformatura, ovviamnete rinforzandolo con delle ordinate intermenddie, vito che da solo il pvc non resisterebbe perchè durante la termoformatura si assottiglia lo spessore, infatti avevo pensato di costruirlo a tronconi , visto le dimensioni del mio telaio.
Comunque fare un master in poliestirene , cioè quello usato in edilizia non conviene, in quando al momento della formatura , la lastra in pvc è calda e a momento che poggia sul master lo scalda quindi con il rischio di deformarlo, ho fatto ultimamente uan cappottina per un elettrico e ho usato del polistirene da edilizia e poi rifinito con del semplice stucco, quando ho formato il calore della lastra ha fatto gonfiare in alcuni punti il master, quindi per la prossimo lavoro usero del legno o gesso, poi un altra accortezza e che la superficie del master deve essere liscia e non porosa altrimenti sulla lastra formata prende tutte le imperferzioni e poi va messo del distaccante, io uso del comune sapone liquido, infatti ho fatto delle prove usando dei master in gesso ci mettevo il sapone liquido ma veniva ssorbito dal gesso poroso, questo non facilitava il distacco dal pezzo dalla lastra formata
