Originalmente inviato da stefanozzo |
non la trovavo da 40mm con mozzo da 3.17mm... mi sembra che sia tutto compatibile, l'unica mi ci vorrebbe un mozzo (non so come si chiama quello che ha le 3 pinze e si blocca sul pignone del motore) con in fondo il foro per mettere la vite dell'ogiva...e che sia da 8mm di diametro, quello li sopra dite che va bene? che sarebbe questo :
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo
sennò ho trovato questo:
però ho già tutto mi basterebbe avere il mozzo... ma poi a che serve il cerchio di alluminio che ce qui ?
ah un altra cosa:
miscelando la coda con la funzione apposita (V-tail mix) sulla mia spektrum dx6i ho l'escursione ridotta. Quanta escursione dei servi hai tu sulla coda? ne serve molta?
