Vecchio 23 febbraio 07, 16:30   #15 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Esistono i manuali, basta leggerli e capire che il modello deve stare in hovering a mezzo stick e che il regime deve essere quello consigliato dalla casa. Il tuo modello non lo ha scritto sulle istruzioni? Bene cerca su internet il manuale di un modello piu' costoso dove lo hanno scritto. Con sorpresa scoprirai che la rotazione consigliata minima per avere buone performance di volo per la tua classe di modello e' di 2200 giri. Acro 2500, 3d 2700/2800. C'e' chi arriva a 3000. Questo spiega anche la generosa disponibilita' del mercato per motori e regolatori di grandi dimensioni.
Quando hai scelto il regime di rotazione, devi fare una curva in normal che dal punto 3 al 5 mantenga sempre il rotore costante al variare del passo. Ti serve un contagiri e un misuratore di passo per fare un bel lavoretto.
Idle up questo sconosciuto: Idle significa Minimo riferito ai motori, idle up, si puo' tradurre come Motore sempre su' di giri.
Partendo dal concetto che devi sempre mantenere il regime costante, al punto 3, ovvero il centro imposti una percentuale che ti tenga il rotore al regime stabilito con passo zero. Al centro il passo deve essere a zero e passare a tutto negativo e tutto positivo agli estremi. Sempre che tu voglia avere lo stesso rendimento sia in rovescio che in normale. Ora regoli gli altri punti fino a che il motore non cala di giri quando raggiungi gli estremi. Ma il motore calera' per forza e si siede e allora tutti a comprare un motore piu' grande e un regolatore piu' potente, fino ad avere un modello come quello dei video , che non cala mai.
In Normal il passo dovrebbe stare da -4 a +9. -4 perche' se vuoi scendere non puoi portare il comando a zero spegnedo il motore, ma devi poter avere i -2 sotto la meta' dello stick, capirai meglio volando col vento.
Infatti proprio col vento apprezzi idle 1 settato in modo da avere -5 e +9 agli estremi e il motore sempre costante. Puoi volare in condizioni che non potresti nemmeno immaginare, anche se il modello e' piccolo.
Idle 2 lo usi per acro e ti imposti -10 e +10 agli estremi, motore sempre costante. In idle 2 puoi fare di tutto. Idle 1 cosi' settato ti permette loop, flip roll e altre cosette, ma se vuoi 3D passa al idle2.
Una parola per la gyro, lavorando a bassi regimi anche il rotore di coda gira basso, ma la coppia del motore e' sempre la stessa... meditate gente meditate.
Il tono e' volutamente goliardico e provocatorio.
Ciao e buoni settaggi
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non รจ collegato   Rispondi citando
