Originalmente inviato da fabri2005 Per un 4t un quarto di giro non è tantissimo? E io che pensavo di esagerare.
Inizialmente mi avevano consigliato di ingrassare di 2/3 tacchette dello spillo. Io per stare tranquillo andavo oltre.
Carburazione con serbatoio semi vuoto?
La capacità di questo è 100 ml, poco. Per riempirlo ci vogliono 13 giri di pompa.
Dopo un volo di 10 min con mi sembra 5 giri di pompa per svuotarlo, era già vuoto. (Misurati senza contare i giri per riempire la pompa di miscela ovviamente). Quindi deduco che dopo 10 minuti il serbatoio è a meno della metà. E in volo non mi sembra di aver sentito variazioni. |
Per il quarto di giro dipende molto dai motori (o meglio dai carburatori), cin certi casi un quarto di giro è una variazione che potrebbe cambiare la carburazione ma non stravolgerla passando da magro a molto grasso. Se si è abituati ai 2 tempi si tende a variare la carburazione del minimo di non più di un pelo per volta, nei quattro tempi c'è una sensibilità LEGGERMENTE inferiore.
Ogni motore è diverso, devi vedere tu.
