Vecchio 04 marzo 15, 08:12   #6 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Senza rovinare quella originale, io prenderei un tubo di inox di pari diametro e poi cercherei di riempirlo in carbonio o in fibra, o anche di legno (faggio) che serve a contrastare il cedimento da compressione. La resistenza del solo tubo di inox è più bassa ma si piega senza spezzarsi che non è poco, ed una volta riempito aumenta molto.
Per giornate ventose INOX pieno.
Claudio
Basta riempire la parte centrale della baionetta che ha gia' con altro carbonio, va riempita in mezzo e poi per 10 cm per lato, questo evita il collasso del tubo nelle zone critiche, quella che attraversa la fuso ed i primo 10 cm per lato dentro l'ala.
Alla peggio anche legno duro.
Altro non serve, mai vista rompere una baionetta dentro i foderi.
La baionetta e' flottante oppure nella fuso ci metti in tubo?
pikemax non è collegato   Rispondi citando
