Vecchio 03 marzo 15, 21:07   #10170 (permalink)  Top
elio1967
L'avatar di elio1967
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da diablosr89 Visualizza messaggio
Ragazzi oggi ho collaudato finalmente il mio giocattolino!
Tutto bene su uno che ha il motore di serie, l'altro invece con il motore. SPin 8000 appena sale di giri il servo di coda sparisce! Smette di funzionare, colpa delle batterie o altro? Ho provato sia con le origianali, con una 350 40c con una 400 40c delle 300 45c, ma niente, il problema e il servo il motore o le batterie? Grazie
ciao mi è successo poco tempo fa un problema analogo e spulciado bene mi sono accorto che il filo marrone sul servo di coda apparentemente era attaccato ma si stava staccando , è bastato risaldarlo ed è tornato tutto ok , praticamente erano rimasti pochi filetti attaccati e quindi salendo di giri richiedeva un quantitativo di corrente maggiore che in quei pochi fili non passava , questa è la mia occlusione , comunque sia il difetto l'ho eliminato come spiegato precedentemente , spero sia così pure per te , altrimenti cambia il servo , tanto anche se non fosse quello il problema un servo di coda di scorta non fa mai male
GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s
T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX
elio1967 non è collegato   Rispondi citando
