ciao,
sto iniziando ad inserire alcune funzioni un po personalizzate nel setup del modello piu per farmi esperienza che per vera necessita.
effettivamente una volrta entrato nella mentalita della radio non è poi cosi tremenda.
siccome mi ci perdo ancora un po avrei bisogno di una conferma sulle priorita delle varie pagine.
ad esempio, se metto il peso a 90 nella pagina del SERVO SETTING quando vado nella pagina dei mix e nel settaggio del canale sopra metto ancora 90, il servo andara al 90% del precedente 90%?
vi chiedo questo perche nelle prove assurde ho creato un mix per correggere i flap di un aliante (piu o meno portanti) e ho messo il comando su di uno slider. a questo punto mi son trovato il funzionamento come lo desideravo ma non con le corse che mi aspettavo.
altra cosa non ho ben capito dalla guida ( che era in inglese) il metyodo ottimale per creare il centraggio degli alettoni quando si vuole fare in modo che in virata l'alettone che si abbassa si muove meno di quello che si alza. grazie
