Vecchio 02 marzo 15, 18:55   #4769 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Rastamen81 Visualizza messaggio
ho un problema con il brain ,dopo aver aggiornato il brain,ho voluto provare ad avviare l'app ma da quel momento sul brain si è tolta la luce verde c'è solo la rossa che indica il setup attuale ed ogni volta che si inizializza i servi stanno fermi e non si muovono.ho provato ad aggiornarlo ma è lo stesso ho anche provato un hard reset ma niente.
qualche consiglio?
La mancanza della luce verde non indica un guasto o un problema del Brain.
Indica solamente l'assenza del segnale radio.
Se accendi un brain con la trasmittente spenta, finita l'inizializzazione il led verde non resta acceso e il piatto non fa il movimento di su e giù che indica il corretto completamento dell'inizializzazione, ma puoi programmare tutti i parametri, aggiornare il firmware etc.
Verifica che la trasmittente sia accesa e che la ricevente o i satelliti bindati e che la ricevente o i satelliti siano correttamente collegati al Brain.
Verifica anche con il software di configurazione di aver selezionato il tipo di ricevente corretta nel pannello 2 del Wizard.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
