Originalmente inviato da marcogobbi si ancora adesso dopo ore e ore di ricarica la spia del carichino è spenta, mentre la spia cella 1 e cella 3 sono verdi (a dire il vero quella della cella 3 fa un leggerissimo rosso/verde)
farò testare (io non ci capisco niente) se la batteria è cioccata o meno, si riesce anche a capire se il carichino è guasto o buono? |
La batteria con un multimetro (tester) riesci a capire se va ancora bene o se c'è una o più celle sbilanciate (quindi è probabile che sia andata).
Il carica batterie invece no, ovvero è più complessa la cosa.
La cosa migliore, comunque, che puoi fare è investire 50 euro e prenderti un CB più serio (anche un Imax B6 o relativo su HobbyKing). Anche se non è il top, però almeno ti da un'indicazione visiva della carica delle singole celle e del bilanciamento; inoltre ha anche gli allarmi visivi (ti scrive cosa accade) in caso di inversione di polarità, problemi con la batteria, ecc...
