Vecchio 02 marzo 15, 15:15   #275 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
ieri finalmente ho messo mano allo scafo per sistemarlo, e pensavo di aggiungere un alettone sulla parte anteriore, tra i 2 galleggianti che sporgono,
il mio dubbio è:
lo faccio mobile, che si alza da solo man mano che prendo velocità, fino ad arrivare ad un punto di fine che poi stabilirò,
o
lo faccio fisso?
vorrei creare qualcosa che generi deportanza per far rimanere lo scafo in acqua quando supera i 70 all'ora, girando su google ho capito che tutti coloro che hanno il mio stesso modello, decollano dopo i 70 km/h e da qui deduco che è un problema che deriva dalla forma e aerodinamicità del modello che al primo sobbalzo o folata di vento, vola via come una foglia
quello mobile potrei realizzarlo con un 2 tubi di alluminio di diametro differente, uno dentro l'altro, e poi realizzare l'alettone o in plastica (se riesco a trovare qualcosa che gli si adatti bene) oppure con pioppo da 3mm
ma ancora non sono del tutto convinto
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
