Vecchio 23 febbraio 07, 11:59   #120 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da Scj
A che valori sei ora? io cercherei almeno di raddoppiare le accellerazioni.
Comunque se con kcam gira bene, credimi (ma penso lo avrai letto già su tutti i forum di questo mondo) con mach3 andrà una meraviglia.....
Provare per credere. Se hai un pc sopra il gigahertz di frequenza scaricati la demo sul sito machsupport.com e prova a far girare i motori con quel programma, è una favola.
E credimi, una volta provato non torni più indietro.
Se invece hai un pc più pigro allora resta con kcam.
Calcola che con i miei motori ho velocita di 5000 mm/min ed accellerazioni da 500 mm/secondo quadro, gli assi partono a razzo (o quasi ), ma ho elettronica by fiser e motori Sanyo Denki da 4 amp.
Il tutto dipende comunque dalla bontà dei motori e dal software.
Per le lavorazioni complesse dove si hanno piccolissimi trattini, avere accellerazioni alte permette di abbassare i tempi di lavorazione.
Simoooo!!!! io gia uso mach3, kcam manco l'ho mai installato.
IL mio pc è un vecchio server da 500mhz con xp pro.... e deve solo far funzionare mach3.... niente altro. e vedo che se non "clicco" superveloce, non ha nessunissimo problema a farlo girare.
ho la versione completa, cosi come di artcam, nessun problema.
quanto ai tuoi valori, ho provato ad inserirli sul portatile, qua in ufficio e mi sono fatto un'idea. Grazie mille.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
