Vecchio 02 marzo 15, 00:51   #2 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da marcogobbi Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho un problema.....accendo il modello, accendo il comando, e basta una accellerata di 50 cm e subito parte un "bip-bip" continuo e il modello non gira più. Dal comando funziona solo il servo dello sterzo, il grilletto dell'acceleratore anche se premuto non fa girare il motore. La batteria penso risulti essere carica, dopo diverse ore di carica le luci cella 1 e cella 3 sono verdi (è normale che il carica batteria sia freddo???)..... la spia della cella 2 rimane spenta, nemmeno rossa è normale??
boh.....secondo voi che problema può essere?
il modello è: emxt-1 monstertruck con motore brushless e sensori110-2-4ghz batteria li-po 2700 mah 7.4V
la batteria è una 2S ossia ha 2 celle, l'hai collegata in maniera corretta? perchè quel carichino può caricare sia le 2celle che le tre celle, non è che hai collegato, anche se credo sia impossibile, male il cavetto di bilanciamento nell'alloggio sbagliato?
il caricabatterie non dovrebbe risultare freddo, al massimo leggermente tiepido e comunque il carica batterie, con i soli cavi di bilanciamento non erogando un amperaggio altissimo, non scalderà mai eccessivamente
dai sintomi che descrivi pare entri il cut-off e non te la faccia andare però potrebbero essere in gioco altri fattori!
prova a ripetere la carica e vedi un attimo
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
