Ciao a tutti, ho un problema.....accendo il modello, accendo il comando, e basta una accellerata di 50 cm e subito parte un "bip-bip" continuo e il modello non gira più. Dal comando funziona solo il servo dello sterzo, il grilletto dell'acceleratore anche se premuto non fa girare il motore. La batteria penso risulti essere carica, dopo diverse ore di carica le luci cella 1 e cella 3 sono verdi (è normale che il carica batteria sia freddo???)..... la spia della cella 2 rimane spenta, nemmeno rossa è normale??
boh.....secondo voi che problema può essere?
il modello è: emxt-1 monstertruck con motore brushless e sensori110-2-4ghz batteria li-po 2700 mah 7.4V
