Originalmente inviato da akitainu Bravo Simo2, hai ragione, perche ora la senti girare bene sulle lunghe distanze, ma ci impiega parecchio ad accellerare.
che valore consigli? |
A che valori sei ora? io cercherei almeno di raddoppiare le accellerazioni.
Comunque se con kcam gira bene, credimi (ma penso lo avrai letto già su tutti i forum di questo mondo) con mach3 andrà una meraviglia.....
Provare per credere. Se hai un pc sopra il gigahertz di frequenza scaricati la demo sul sito machsupport.com e prova a far girare i motori con quel programma, è una favola.
E credimi, una volta provato non torni più indietro.
Se invece hai un pc più pigro allora resta con kcam.
Calcola che con i miei motori ho velocita di 5000 mm/min ed accellerazioni da 500 mm/secondo quadro, gli assi partono a razzo (o quasi
), ma ho elettronica by fiser e motori Sanyo Denki da 4 amp.
Il tutto dipende comunque dalla bontà dei motori e dal software.
Per le lavorazioni complesse dove si hanno piccolissimi trattini, avere accellerazioni alte permette di abbassare i tempi di lavorazione.
