Vecchio 23 febbraio 07, 11:24   #105 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Bene io ho preferito la plastica proprio per poter poi forare con facilità il foro dello spinotto e poterla posizionare in modo preciso lungo la circonferenza ,inoltre non rovina la hub, ora l'eli è fermo perche aspetto del materiale per upgrade fra queste delle pale in plastica simmetriche della jcs , sono per caso le stesse che usi tu Lanco . ho anche cambiato i servi con dei HS 55 che avevo in un cassetto , appena arriva il motore Brushless con pale rimonto e provo poi faccio sapere.
Rumble non è collegato   Rispondi citando
