Originalmente inviato da rafpigna Prova la colla poliureutanica... costa poco, asciuga abbastanza in fretta se inumidisci prima i pezzi da incollare.. l'unica cosa è che "gonfia" durante l'asciugatura, quindi devi tenere i pezzi fermi in qualche modo. Ed è resistentissima.
La "colla americana" è ottima, ma ha il problema che necessita di grossa umidità per asciugare. se fai quindi degli incollaggi estesi potrebbe asciugarsi alle estremità del pesso, ma non al centro, senza che tu te ne renda conto |
Volevo prendere la WD4 Saratoga, ma oltre a costare molto di piu (purtroppo taglio minimo 400gr, ho letto che il rigonfiamento è abbastanza fastidioso, a meno che si faccia schiumare con un po d'acqua e usare solo la schiuma....un po troppo stressante
La Colla Americana ha i problemi che dici tu anche se lasciata asciugare 48 o piu ore? Rapporto q-p mi sembra eccellente, e va bene anche per polistirolo normale
ciao e grazie
Alex
