Originalmente inviato da mattiamagno ho provato a dare una prima occhiata per il comando dell'aria.. purtroppo è mooooolto vicino a quello del gas, quindi non credo di riuscire a farlo passare dal davanti, anche se mi piaceva molto come idea ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) magari non è che questo motore è una versione diversa dalla vostra? xD nel caso come lo vedo?
sembra che tocchino le due squadrette, ma in realtà non toccano
ps. dalla foto sembra un po decentrato il buco nella naca..nella realtà un po lo è..ma non così tanto!! ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Ottimo lavoro...per la naca tanto devi allargare ancora ub poco xè altrimenti nn ti passa la pipetta e il cavo
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
X l'aria basta che ci metti un distanziale; ovvero pigli un uniball, va bene anche da 2mm cinese e ci metti qualche dado o rondella sotto in modo da spostarti di 6/7 mm rispetto al comando del gas....
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
