BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Realizzazione copia droide guerre stellari
Vecchio 01 marzo 15, 09:11   #2 (permalink)  Top
ilmax
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da frate carmelo Visualizza messaggio
1° si trovano macchie così grandi da poter essere utilizzate?
2° andranno troppo veloci, si può mettre nel caso una resistenza per ridurre il passaggio di corrente e quindi la velocità.
3° la copertura peserà circa 1 kg. È troppo.
4° qualcuno può suggerire un modello in commercio, qunto devo spendre per un minimo di qualità.
5° potrebbe essere preferibile realizzare da zero un telaio con montati i componenti, ma quanto è complesso e quanto costerebbe?
6° il droide emette due tipi di suoni che si trovano in internet come mp3 sarebbe possibile con un telecomando avviarli.
7° è possibile aumentare l'autonomia aggiungendo altre batterie in parellelo?
Ciao e benvenuto.
Come hai già intuito e come si vede bene dal sito che hai linkato, la cosa è perfettamente fattibile usando un modello giocattolo. Il forex è il materiale giusto da utilizzare.
Nello specifico:
1. Certo che si trovano; basta andare in un negozio di giocattoli. Date le misure direi che è necessario orientarsi su un modello in scala 1:7 o 1:8. Di queste dimensioni in ambito modellistico si trovano tantissimi telai adatti allo scopo ma la spesa sarà certamente più alta rispetto ad un giocattolo. Ovviamente un telaio modellistico ti permetterà di effettuare le modifiche che chiedi ai punti successivi con minore difficoltà.
2. Nessuna resistenza: per farla andare più piano basterà ridurre il rapporto oppure mettere un motore con minor numero di giri al minuto.
3. 1Kg per un telaio modellistico non sono assolutamente un problema. Per un giocattolo forse sì ma mettendo un motore che gira più piano avrai più coppia e riuscirai a spostare agevolmente tale peso.
4. Lascio la risposta agli amici del forum più esperti di me in fatto di scale più grandi di 1:10. Hai stabilito un budget?
5. Non credo che ti convenga. Piuttosto mi orienterei su un modello giocattolo sul quale intervenire con le modifiche necessarie.
6. Se cerchi un po' sul web trovi una infinità di soluzioni per l'emissione di suoni comandati dal radiocomando, ci sono centraline programmabili e configurabili con suoni MP3. Per farlo però è necessario l'utilizzo di un terzo canale che difficilmente è presente su un modello giocattolo.
7. Certo che è possibile. Tieni presente che un veicolo con tali caratterisctiche ed un motore a basso numero di giri con una singola batteria standard può arrivare anche ad un'ora di autonomia.
Se hai altre domande noi siamo qui.
Buon lavoro!
ilmax non è collegato   Rispondi citando
