Vecchio 23 febbraio 07, 10:03   #7 (permalink)  Top
odla64
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da Rumble
non vvorrei portare sfiga, ma un trecento sotto sforzo di Amper ne prende parecch,mi preoccuperei piu per i finali della 4in1,forse sarebbe meglio valutare un pignone con meno denti tanto di giri il300 ne ha parecchi
Concordo
Lo speed 300 ha un assorbimento massimo di 5 ampere e non so se la centralina 4in1 del Dragonfly lo regge....
Sarebbe opportuno regolare il passo con pochissimi gradi di positivo per evitare un eccessivo carico e quindi assorbimento del motore, la centralina ne sarebbe molto contenta
Inoltre sarebbe sempre utile montare un dissipatore per evitare il surriscaldamento del motore.
Ho visto che alcuni utenti lo alimentano con una lipo da 11.1 V; ma lo si può fare visto che lo speed ha una tensione nominale di 6V ??
Non si rischia di bruciarlo ?
Io proverò a montarlo (appena mi arriva) con un pignone da 9 denti
Un'altra domanda: ma come si fà a montare un brushless sulla centralina 4in1 ?
Dove si collegano i tre cavi del regolatore brushless ?
Qualcuno di voi lo ha già fatto ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
