Originalmente inviato da Danielxan il circuito di aeropic si basa su transistor Mosfet gli IRLZ54 in cui la L sta ad indicare che sono mosfet a pilotaggio logico ossia 0-5v, A trovarli quelli! ..i mosfet a basso livello logico li cercavo ai tempi in cui volevo fami un regolatore di giri home-made per motori a spazzole, dalle mie parti sono rari come la cryptonite!
lo zener ed i diodi che hai aggiunto sono perfettamente inutili se non dannosi. Questo spero di verificarlo nel fine settimana..
Premetto che non ho ancora provato lo stadio da 8A con i BDX53 ma trattandosi di una cosa molto simile allo stadio di potenza del Linistep dovrebbe funzionare senza grossi problemi, a parte il fatto di essere una stufetta. |
Aspetto con impazienza l'esito dei tuoi test allora! nel frattempo ti comunico i miei..
Ho provato a eliminare lo zener, non è cambiato nulla.
Ho provato invece a togliere le r da 1,5 k sulla base del transistor, sembra che le cose migliorino, ma non del tutto... qualche passo lo perde ancora.
Ciao!!
