Originalmente inviato da elbandolerostanco Hò preso una ricevente Turigy TGY-IA6 ma non rieiesco a bindarla.
Hò cambiato la codifica (hò selezionato la AFHDS 2A-1 via) perchè questa rievente nn hà la telemetria ma non mi si binda, il leddino continua a lampeggiare anche senza il ponticelo..
Qualche suggerimento?...... |
Se ho capito bene, a differenza della 10ch, devi togliere il ponticello del binding soltanto dopo che il led cessa di lampeggiare. Poi: la rx in questione è a una via? nel caso prova a due via, comunque la soluzione dovrebbe esser la prima che ho scritto.
Originalmente inviato da walter4991 Finalmente oggi ho potuto testare il radiocomando.. Bhè che dire?! Estremamente semplice ed intuitiva nella configurazione!
E ve lo dice uno che prende un radiocomando in mano per la prima volta |
Una riprova che son riusciti nel loro intento di matrice
jobsiana .
