Io ho il Himax Watt Meter della Multiplex distribuito da Safalero che trovi in giro a poco più di 40. Ti da vari dati tra cui i due più importanti: il consumo e i watt (potenza) riferita all'elica usata.
Il consumo ti serve per sapere che batterie e che regolatore devi usare, la potenza per sapere che peso massimo deve avere l'aereo in ordine di volo.
Questo peso varia in funzione del tipo di aereo e di volo. Se per un ala alta lento bastano 100w x kg, per un acrobatico classico occorrono 180/250w x kg e per un 3D oltre 300w. Questo in via indicativa, poi intervengono altri fattori.
