Vecchio 23 febbraio 07, 00:41   #582 (permalink)  Top
Eaglet
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Frascati
Originalmente inviato da 19lolito82
Prima rottura...
Terzo volo con l'Eagle e... crash!
Toccava anche a me prima o poi...
Purtroppo ero troppo vicino ad un rialzo che divide due campi e non sono stato abbastanza veloce da fermare l'eli che, da 40cm d'altezza, andava a sbattere contro quel "muro".
Risultato: pala spazzete e albero tra le pinze delle pale piegato.
Cosa ho trovato: smontate le pinze (che non si sono fatte nulla) mi trovo di fronte i cuscinetti e due viti, una ad ogni estremità dell'albero.
Bene, queste viti sembrano fuse con l'albero stesso! Piuttosto che svitarsi si spannano e ho dovuto usare due pinze...
Dopo varie e varie fatiche, sono riuscito a svitarne una, l'altra s'è rotta dentro!
Ora ordinerò i pezzi, sto guardando il sito perché i codici sul manuale mi sembrano sbagliati.
A tal proposito, qualcuno sa dirmi se è normale che nell'elenco parti il pezzo SD014 (che è quello che serve a me) ha come didascalia "Set guscio rotore di coda"?
Se stai parlando dello spindle alberino portapale che per l'Eagle ha il codice SD 007 in commercio al costo di circa 11 € per 1 pezzo puoi tranquillamente sostituirlo con l'articolo RC3648 del Procopter al costo di circa 2 € per 2 pezzi.
Vai sicuro, l'unica cosa che devi comperare 2 dadi adatti al posto delle viti.
Se ho ben capito non c'è bisogno di cambiare tutto il mozzo centrale della testa.
Ultima modifica di Eaglet : 23 febbraio 07 alle ore 00:45
Eaglet non è collegato   Rispondi citando
