Vecchio 27 febbraio 15, 14:23   #19 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Rieccomi,mi serve un'informazione riguardo il Saito fa-182 td,ossia nella parte ateriore é presente un ugello di uscita per i residui di benzina e la pressione in eccesso,ma di fatto a cosa serve? posso utilizzarlo come presa di pressione e mandarlo al serbatoio? sul manuale del motore lí viene collegato un tubicino che poi ha una y e una valvola regolabile dalla quale parte un tubo che va al serbatoio e un altro che butta fuori alla fine dello scarico vorrei tanto per sicurezza e curiositá sapere di cosa si tratta.....
A suo tempo feci la stessa domanda.
Quel portagomma serve a fa uscire l'aria/olio dall 'interno del carter immessi da una pompetta posta sul tappo carter.
Se rispetti quello che vedi nelle figure del manuale non sbagli.
Personalmente, stravisando le regole, ho collegato quel portagomma dirattamente alla pressione del serbatoio in quanto riuscii a trovare un giusto compromesso in merito alla regolarità dei minimi regimi che si attestarono anche al di sotto dei 2500 rpm.
saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
