Nuovo punto: 9 =(
se ametto il gyro in modalità avcs il servo per il passo delle pale di coda arriva a fine corsa e spinge, anche se poi l'eli in quota non balla. Cosa sbaglio!? Se disattivo avcs si posiziona senza tirare nulla. è come se la posizione dello stick non sia piu proporzionale in modalità avcs. Es:
se in avcs il revo di coda è al centro e io tengo lo stick a sinistra per qualche secondo, lasciando non ritorna in posizione normale, ma rimane decentrato verso la parte in cui tiravo (sx). Molte vole cammina da solo anche senza muovere il veicolo. Non è che prova a correggere, ma si muove e basta proporzionalmente fino a fine corsa...senza che io tocco nulla.
E poi..l'antenna!? non la tagliO!? meglio di no vero!? l aposso arrrotolare da qualche parte per evitare che mi si impigli nelle pale!? per esempio nel supporto che regge la coda.
GRAZIE ANCORA!
