Vecchio 22 febbraio 07, 23:42   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da eugnas
Ho bisogno di costruirmi un alimentatore stabilizzato che eroghi le seguenti tensioni-correnti:
12Vcc - 3A
3,6Vcc - 500mA
Avrei pensato di utilizzare gli stabilizzatori della serie 78XX. e precisamente un 78T12 che eroga fino a 5A (contenitore TO220) e un 7805 normalissimo.
Mi dite se lo schema che avrei pensato qui sotto va bene? Mi dite anche i valori dei componenti discreti, e del trasformatore (VA? VCA out?) e che aletta devo mettere al 78T12 (considerate che il tutto va chiuso in una scatoletta in plastica e posto in un luogo dove non circola aria.
Scusate se vi sembrano banali le mie domande ma sono un semplice hobbista.
Massimo
Di solito l'inserimento dei diodi in quella posizione si mettono con la polarità invertita e solo per inalzare la tensione di uscita dell'integrato a 6,4V.
Se gli stessi diodi li metti in serie all'uscita del CI, ottieni un abbassamento della tensione come ti hanno già detto. In questo caso con il variare della corrente di uscita, ci sarà delle piccole variazioni di tensione.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
