Vecchio 26 febbraio 15, 18:35   #2896 (permalink)  Top
athxp
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da PaolinoGr Visualizza messaggio
...dunque..
per il discorso voltaggio mi ero già preparato con bec che in ingresso accettano il 4s poiché ad oggi la metto solamente per bilanciare il consumo delle batterie e successivamente poiché la prenderei con voltaggio in uscita regolabile per alimentare i nuovi servi di sterzo quando li cambierò...
Il mio problema era sulla ricevente poiché il summit ha tutte le porte piene...ed infatti avevo gia visto cablaggi con la "Y" poiché delle cose che ci sono sopra non si può staccare niente e ci va aggiunta la bec....
..e avevo preso in considerazione di metterlo nelle porte libere dei sensori che se fossero collegate con le altre visto che alla fine i sensori devono essere alimentati e il segnale al radiocomando gli deve essere inviato...secondo voi è fattibile???
...oppure sono costretto con la "Y"....
comunque per la bec ero indeciso tra...questa...
HV BEC für 2-12s LiPo, 5 - 9 Volt / 20A Peak und 10A Dauer _ SBEC UBEC für Heli | eBay
e questa
Castle BEC - 10A Peak 25V Max P-CC0400 | eBay
e sono più propenso per la prima poiché il voltaggio è variabile con il ponticello esterno mentre la Castle vuole altri 30 euro di Castle link per la programmazione...
sia che metti il cavo a Y o meno, dovrai comunque scollegare fisicamente l' alimentazione che arriva dal bec dell' esc.
corretto come suggerito dal buon rebrule di togliere solo il rosso.
così facendo alimenterai tutta l' elettronica alla tensione del bec esterno. quindi 6V massimi.
se poi, come hai detto vai allo step dopo, ovvero: metti due servi HV sullo sterzo ... dovrai nuovamente rivedere le alimentazioni.
non potrai semplicemente alzare il bec a 7,2V (o quello che richiederanno i tuoi servi) in quanto i rimanenti servi dei differenziali e del cambio non reggerebbero.
ti serviranno quindi 2 alimentazioni distinte. una a 6V e una a 7,2.
io sul mio ho usato l' esc dello xerun 150a per alimentare tutto tranne i servi dello sterzo.
questi ultimi li ho collegati tramite un cavo a Y al quale però dal lato singolo che va alla RX vi è solamente il filo del segnale. l' alimentazione è collegata all ' uscita del bec a 7,2V
per il tuo bec si...se non hai già il castle link ti conviene prendere l' altro.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
