...dunque..
per il discorso voltaggio mi ero già preparato con bec che in ingresso accettano il 4s poiché ad oggi la metto solamente per bilanciare il consumo delle batterie e successivamente poiché la prenderei con voltaggio in uscita regolabile per alimentare i nuovi servi di sterzo quando li cambierò...
Il mio problema era sulla ricevente poiché il summit ha tutte le porte piene...ed infatti avevo gia visto cablaggi con la "Y" poiché delle cose che ci sono sopra non si può staccare niente e ci va aggiunta la bec....
..e avevo preso in considerazione di metterlo nelle porte libere dei sensori che se fossero collegate con le altre visto che alla fine i sensori devono essere alimentati e il segnale al radiocomando gli deve essere inviato...secondo voi è fattibile???
...oppure sono costretto con la "Y"....
comunque per la bec ero indeciso tra...questa...
HV BEC für 2-12s LiPo, 5 - 9 Volt / 20A Peak und 10A Dauer _ SBEC UBEC für Heli | eBay
e questa
Castle BEC - 10A Peak 25V Max P-CC0400 | eBay
e sono più propenso per la prima poiché il voltaggio è variabile con il ponticello
esterno mentre la Castle vuole altri 30 euro di Castle link
per la programmazione...
