Vecchio 26 febbraio 15, 17:46   #2894 (permalink)  Top
rebrule
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Originalmente inviato da PaolinoGr Visualizza messaggio
lo so che il summit non ha il bec esterno ma volendone installare uno escludendo quello interno all'evx2, dopo averlo alimentato prendendo il + da una batteria ed il - dall'altra...l'altra spina del bec che solitamente si inserisce nella ricevente, non ho capito in quale canale della ricevente si deve/può inserire...
Le porte dei canali sono tutti occupati e liberi ci sono solo quelli dei sensori di giri e di temperatura...
Quindi, ripeto la domanda:
Volendo mettere un nuovo bec esterno sul Summit, a quale porta della ricevente si collega il nuovo bec esterno??
Quanti V regge il tuo bec in ingresso?
Facendo cosi lo stai collegando alla serie di due pacchi batteria.
Potresti mettere una Y sulla ricevente per esempio sul canale del regolatore :
- su un ingresso metti il cavo del regolatore tranne il positivo
- sull'altro ingresso metti il bec
- l'uscita della Y la colleghi alla ricevente.
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
puoi sfilare i 2 pin del - e del + dal cavetto dell' esc ed inserire i 2 pin dell' uscita del bec.
ovviamente i pin che sfili devi isolarli.
per la porta è indifferente. l' alimentazione è in comune.
Io lascio comunque il negativo staccando solo il rosso.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
