Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 26 febbraio 15, 16:28   #1072 (permalink)  Top
Diego Piccioni
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Originalmente inviato da Bigons Visualizza messaggio
Ho sempre caricato le mie lipo 3S da 5000 35C a 2 A. Leggendo in alcuni store però ho visto lipo che danno 2 C di carica ..... essendo delle lipo come le mie da 35C a quanto si possono caricare queste lipo ?? A 70 Ampere ?? ma non sono troppi ??
Noooo ahah!! 35c vuol dire che la tua batteria può fornire correnti pari a 35C in modo continuo: 35 x 5000 (c) = 175 A in modo continuo. Il valore C indica sempre e solo la capacità della tua batteria, ovvero 5000 mAh. Se si può caricare a 2C senza rischi quindi puoi impostare sul caricabatterie una corrente di 10 Ah, in modo da caricarla in 30 minuti circa. Devi comunque essere sicuro che il tuo caricatore abbia i Watt necessari.. La tua 3S è da 11,1 V quindi ti servono almeno 111 W. In questo moto tuttavia andresti al limite e non è bene utilizzare un apparecchio al massimo delle capacità. Con un caricatore da 140 Watt vai tranquillo.
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
