Originalmente inviato da walter4991 Ma io infatti li vorrei mettere direttamente sulla PDB. Comunque non credo sia molto significativa la caduta di tensione, al massimo perderei 0.1-0.2v credo.. |
I fusibili sono montati in portafusibili, hai almeno 2 giunzioni saldate in più (pista/e vs porta fusbile) e 2 a pressione (porta fusibile vs fusibile) con possibili ossidazioni, aumenti di resistenza nel tempo e problemi vari dovuti a vibrazioni, sporcizia.
Quando possibile io utilizzo i poly-switch SMD ma solo per basse correnti ed in applicazioni critiche.
