lo so che il summit non ha il bec esterno
ma volendone installare uno escludendo quello interno all'evx2
, dopo averlo alimentato prendendo il + da una batteria ed il - dall'altra...l'altra spina del bec che solitamente si inserisce nella ricevente, non ho capito in quale canale della ricevente si deve/può inserire...
Le porte dei canali sono tutti occupati e liberi ci sono solo quelli dei sensori di giri e di temperatura...
Quindi, ripeto la domanda:
Volendo mettere un nuovo bec esterno sul Summit
, a quale porta della ricevente si collega il nuovo bec esterno??
