Oltre ad alzare il livello del cut-off del regolatore come giustamente consigliato da Massimo, colleghi direttamente, con un cavetto da servi usando solo i fili rosso e nero e non il filo del segnale, la batteria del motore sulla presa SPC della ricevente, quella sul retro della Rx vicino all'uscita dell'antenna su cui ora e' montata una spinetta da servi con un ponticello che devi togliere, e con quella alimenti SOLO la parte alta frequenza ma NON i servi. Poi attraverso il BEC del regolatore, o con altra batteria di servizio, alimenti i servi attraverso una qualunque presa servi dalla Rx. Se usi il BEC del regolatore ovviamente alimenti la sezione servi attraverso la presa che pilota il regolatore. In questo modo hai sotto controllo la tensione della batteria motore, che è quella che interessa e non quella dei servi che essendo sotto BEC è stabilizzata a 5,5 volt anche se le LiPo 3S scende sotto i 2,7volt ad elemento di fine scarica. Se non usi questo collegamento e controlli la tensione di feed back di 5,5 volt sui servi butti via la LiPo per sovrascarica.
Rover
