Oppure stavo pensando di prendere una basetta ramata doppia faccia, ed usare un lato per il positivo ed un lato per il negativo.
Per quanto riguarda il fusibile, la potenza massima assorbita sarebbe la somma delle potenze dei quattro motori, ovvero 21A x 4 = 84A ? Quindi dovrei mettere un fusibile da 80A sul positivo della batteria?
Inoltre il fusibile basta in caso di crash del multirotore ad evitare corto circuiti sulla batteria ed evitare che si incendi?
