Vecchio 25 febbraio 15, 17:04   #5058 (permalink)  Top
AB109
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Originalmente inviato da Titan V2 Visualizza messaggio
Si, è la fusoliera del super cobra. In pratica ho montato la testa del trex 450 FL no dfc. è quella che si adatta meglio alla meccanica del mini titan. L’albero è quello del mini titan. La differenza di lunghezza con l’albero del trex 450 è solo di 1cm. Il piatto è quello del mini titan (quello del trex è completamente diverso). L’effetto senza il flybar è molto bello, il modello con la fusoliera senza flybar sembra molto più realistico. La centralina è una 3gx
Ok, quello del piatto e dell'albero lo sapevo già perchè ho in cantiere anche un 109 quadripala e un Hughes nh500 penta, per questi due progetti sono stato fortunato poichè quando acquistai le due teste erano adatte sia per il MiniTitan che per il T-Rex (al momento tutto fermo).
Sono d'accordo che senza la flybar, il volo risulta molto realistico,
Per le centraline installerò le Tarot ZYX.
AB109 non è collegato   Rispondi citando
