Originalmente inviato da albo86 a okk.. mi era preso un colpo che c'erano delle serie X nuove..
La x8r so che ha quello interno, ma legge solo il valore della batteria al quale è collegata per l'alimentazione.. a forza di cose è sempre alimentata da quella principale..
La cosa che dici te è corretta, ed effettivamente è facilmente risolvibile con la x6r..
Mi ero dimenticato dei pin interni di quella ricevente.. se nn ricordo male c'è bisogno di collegare con jumper il centrale col sinistro per avere un voltage monitor.. cmq nn conta le singole celle.. |
prima di tutto GRAZIE
Sono veramente alle prime armi e quello che avete detto l'ho capito in parte ed eventualmente mi applicherò leggendo, ma un'altra domanda mi sorge spontanea..
ho l' X8R e attaccandolo alla nana v2 mi legge la tensione dei 5 e rotti volt che gli manda la naza.....immagino che non sia possibile fargli leggere direttamente dalla naza la vera tensione della tipo 5s da 8000 mah??? giusto?
immagino che mi occorra prendere il sensore a parte da collegare alla lipo ...
è giusto quello che ho scritto???
