Originalmente inviato da Papic Grazie delle risposte,ho sostituito la ricevente (è arrivata gia con l'antenna,ma ho dovuto dissaldare i 2 cavi di alimentazione dalla vecchia e ristagnarli sulla nuova).
Adesso funziona,devo solo settare bene i servi e i relativi bracci perchè non riesco a farlo volare bene |
In tanto regola l'hovering con questa guida...non so se la conosci già...fatta per il V912 ma adattabilissima al tuo modello...
Le pale devi stringerle quel tanto da non avere gioco verticale....cioè se muovi la pala su è giù dentro la pinza che la stringe non deve esserci movimento...e mettendo l'heli di fianco le pale devono scendere lentamente per gravità...poi devi regolare la stretta (movimento fluido ma non troppo lasco ) di quella specie di bilancino (Banggod per il V913 li chiama Copper cover...ma per il V912 Ball head ... ) che fa da tramite tra i link della flybar e il piatto oscillante ..vedi figura che si riferisce ad un V912....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
