BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tx - Utilità del Synth...?
Vecchio 22 febbraio 07, 20:14   #31 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Molto semplice... non gli serve essere precisissime... hanno uno spazio di 10 Khz dove poter lavorare...
Quindi, anche se invece di lavorare a 35.800.000 Hz, lavora a 35.798.000 Hz, va bene lo stesso... vuol dire che riceve il segnale con un pò meno intensità...
(invece, per poter misurare correttamente una frequenza, quella differenza di 2 Khz è notevole...)
PS: io possiedo una radio da 40 Mhz sinterizzata impostata su un canale che uso quasi su tutti i modelli... ma che ultimamente sono stato costretto a cambiare per via del loro utilizzo (ma piace così tanto il canale 84???)...
Se non avessi avuto la Sinterizzata, non avrei fatto andare l'aereo...
Altra cosa... sarà difficile per me passare sui 35 Mhz... io non possiedo solo aerei e ho scelto i 40 Mhz perchè così sono universale (barca a vela, machinette, aerei ecc ecc)
Spero che non dividano nettamente queste 2 categorie... mi romperebbe prendermi un modulo per i 35 Mhz e cambiare tutte le riceventi...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
