Originalmente inviato da AB109 Quindi.....hai montato una testa dell'Align, molto interessante, perchè la stessa modifica la voglio fare anche io sullo stesso heli, almeno dalla foto mi sembra la fusoliera del Super Cobra, che centralina usi?. |
Si, è la fusoliera del super cobra. In pratica ho montato la testa del trex 450 FL no dfc. è quella che si adatta meglio alla meccanica del mini titan. Lalbero è quello del mini titan. La differenza di lunghezza con lalbero del trex 450 è solo di 1cm. Il piatto è quello del mini titan (quello del trex è completamente diverso). Leffetto senza il flybar è molto bello, il modello con la fusoliera senza flybar sembra molto più realistico. La centralina è una 3gx
