Originalmente inviato da Titan V2 Non puoi cambiare lalbero. Devi lasciare quello del mini titan. Quello del trex (anche se ha lo stesso diametro) è diverso da quello del mini titan. Io ho cambiato i ball link (trex 450). Ho cambiato anche i ball sul piatto del mini titan. Ho messo quelli del trex 450. Non so se puoi montare la testa dfc. lalbero dfc è più corto, e tu devi per forza lasciare lalbero originale. Con la testa flybarless ho variato anche il sistema del mini titan. Infatti, adesso quando do passo il piatto non scende ma sale. Come il trex 450. Comunque, con questa modifica il mini titan vola benissimo. Onestamente mi sono stupito anche io del risultato positivo |
Quindi.....hai montato una testa dell'Align, molto interessante, perchè la stessa modifica la voglio fare anche io sullo stesso heli, almeno dalla foto mi sembra la fusoliera del Super Cobra, che centralina usi?.
