Buona sera, sono arrivati i pezzi, già da un po per la verità.
Li ho montati, maa...
piatto oscillante e testa dell'albero di trasmissione in alluminio sono molto ben fatti, ma soprattutto ben centrati, non vibra tutto l'eli, mentre quello originale è sbilanciato e quindi vibra molto.
Mentre per la centralina, purtroppo, ho avuto subito lo stesso problema, ma con un'altra batteria. Ho notato che il cavetto della corrente della centralina si è scaldato molto, ma non ho fatto in tempo a staccare la batteria prima che si danneggiasse.
Mi domando se posso montare qualcosa che stabilizzi la corrente in entrata alla centralina, così forse riesco a non romperne un'altra e riesco anche a fare qualche volo.
__________________ Elicotteri: Dragonfy; Safari CR; WLToys V977; WLToys V912 - Quadricotteri: Cheerson CX-10; Eachine H8 3D - Le leggi sono moltissime quando lo stato è corrottissimo - Publio Cornelio Tacito |
