Discussione: F3j F5j rx jeti
Vecchio 24 febbraio 15, 16:17   #10 (permalink)  Top
microcontrollorepic
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ciao qualche problema di perdita di segnale, con il modulo esterno, l'ho avuto ma era a causa della connessione precaria dell'innesto dell'antennina "girevole".
Ho eliminato il problema sostituendo l'antenna con un innesto fisso (con dado e raccordo metallico) e cavo antenna diretto alla stessa come nei primi moduli spectrum.
In seguito ho montato il modulo interno sulla futaba e il filo antenna era saldato.
Adesso ho tutto nuovo con Tx jeti DS14 e ricevente 8 canali, la portata con modello appoggiato in terra è di 450 mt prima di perdere il segnale, anche la telemetria ha la portata aumentata (praticamente non ho mai visto cadere il segnale) e sul modello ho sempre 3 sensori (corrente, giri, quota e vario) piu' il logger, le antenne corrono dentro al muso verso il motore (niente divergenza) e nonostante la pessima installazione non ho problemi di segnale, ma se ne avessi saprei che le antenne non possono lavorare perfettamente sepolte nel groviglio di fili che debbo comprimere per chiudere la capottina !!!
E' la prima volta in vita mia che utilizzo TUTTI gli interruttori , slider e pommelli e che di ciascuno la radio mi dice in italiano la posizione e fase di volo, perfino il cronometro di volo a richiesta mi dice il tempo mancante alla fine .
Praticamente posso guardare SEMPRE il modello.
Umberto
Mi fa piacere sapere che con il tempo non sei migliorato, sei sempre un pazzo scatenato........
ieri dopo 1 ora di jeti box sono riuscito a resettare la 8 canali adesso funziona, ho dovuto mandare in blocco un altra ricevente per capire come fare a ripristinare il tutto.........
Mi hai dato una notizia interessante sull'antenna del Tx in effetti non ho mai pensato che potesse dare problemi il connettore, la prima volta che ci vediamo mi fai vedere la tua soluzione, per il momento grazie mille posso volare con tranquillità al limite se cade so a chi dare la colpa.......
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
