A parte il fatto che il telaio in plastica del T-Rex non si può dire sia un mostro di robustezza, quella soluzione è utilizzabile solo con servi di piccole dimensioni e particolarmente con poca altezza; con gli HS-56, abbastanza altini specie nella parte più alta rispetto alle flange di fissaggio, probabilmente si avrebbero problemi. Non posso esserne certo in quanto gli HS-56 mi stanno arrivanno, ma stando alle dimensioni rilevabili dal suo datasheet...
In pratica. visto il poco spazio tra le fiancate, i servi contrapposti urterebbero fra loro costringendo a montare degli spessori sotto le flange di fissaggio, la parte superiore dei servi risulterebbe così molto sporgente e i rinvii sarebbero molto inclinati e non perpendicolari al piatto.
Saluti
