Il suo problema non è quello, lui dice che quando muove lo stick del direzionale non gli coincide col lo scorrimento della coda e che col minimo stock gli arriva già a fine corsa..
In questo caso sei sicuro di aver fatto alla voce trasmittente gli zeri e i finecorsa di ogni canale?
Per fare lo zero usi i subtrim di ogni singolo canale e per i fine corsa devi entrare negli end Point e verificare che a video hai +100-0 e -100, ma sulla radio non devi per forza avere 100% positivo e negativo negli end Point, ovvio che se superi il 115% i sensori non lavoreranno bene quindi dovrai rivedere qualcosa meccanicamente
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
