buongiorno a tutti.
Caro Massimo hai perfettamente ragione...
Però la curiosità a volte (leggasi :voglia di capirci qualcosa), almeno in me, è più forte.).
Comunque ieri l'amico ha trovato una microscopica saldatura imperfetta su un piedino dell'integrato principale del regolatore.
Secondo lui non è escluso che un surriscaldamento dell'apparato, come anche un picco di tensione o una scarica di qualsiasi tipo e motivo, possa aver influito sul prematuro deterioramento della saldatura come anche su un problema della programmazione del circuito.
Ha ripassato tutto con un metodo che non ho capito e risigillato con termoretraibile.
Dopo aver usato l'aria calda a 480° abbiamo volutamente ricollegato il tutto senza aspettare che il circuito si raffreddasse (dice che spesso i guasti si trovano con il caldo o con il freddo.. Bhoo!!!).
Il regolatore inizialmente non ha bippato (lui dice per l'autoprotezione del circuito alla temperatura) dopodichè è ripartito correttamente.
Abbiamo riprovato e riprovato per una mezzoretta senza accusare malfunzionamenti..
Ora devo solo attendere la prova del campo (anche se in settimana riproverò lo stesso a riattivare il circuito).
Però è garantito che al primo problema vi posterò una foto del regolatore dopo il passaggio di un cingolato...
Se invece l'esorcismo ha funzionato vi posterò una foto dell'aereo in volo o, se riesco, un filmatino.
Per ora grazie.
Angelo
