Originalmente inviato da horn84 ciao a tutti.
ho comprato da poco un mini cessna della nine eagles.tutto bello, finche ho rotto l'albero motore.
cerco quindi un consiglio per un motore nuovo, brushless.
lo prenderei da johnatan, dunque vi linko la lista. motori elettrici brushless cassa rotante | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
uso le batterie originali, 7,4 v 250 mah lipo
ps - sul motore originale sono saldati in serie 3 micro condensatori ( credo ).
sapete a che servono ? grazie!
per ora ho messo un vecchio ultra dash delle mini 4wd...so che è una zozzata ma la curiosita era tanta!
aspetto info, grazie a tutti !! | Per mettere un motore brushless ti serve una scheda di conversione (non so se esiste per i microaerei) perchè brushed e brushless hanno principi di funzionamento diversi. La prima cosa evidente è che i brushed hanno due cavi, i brushless tre.
I condensatori sono un filtro antidisturbo per ridurre quello causato dalle scintille delle spazzole, che può disturbare la ricevente.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
